化妆品检测
化妆品中间苯二酚的检测方法
附件:
symmacros
第1楼2012/05/31
化妆品中间苯二酚的检测方法 1 适用范围 本方法规定了采用液相色谱法测定化妆品中间苯二酚 (CAS :108-46-3 )含 量的方法。 本方法适用于非染发类发用产品中间苯二酚含量的测定。 2 方法提要 样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,二极管阵列检测器检测,根据 峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对间苯二酚的检出限为0.001 μg, 定量下限为0.003 g ;取样品0.25 g,则检出浓度为16 g/g ,最低定量浓度为 45 g/g 。
houjjun
第2楼2012/06/17
高效液相色谱法,最好用二极管阵列检测器。
