化妆品检测
化妆品中苯并[а]芘的检测方法
附件:
symmacros
第1楼2012/05/31
化妆品中苯并[а]芘的检测方法 1 范围 本方法规定了用高效液相色谱-荧光检测器法测定化妆品中苯并[а]芘的方 法。 本方法适用于霜、露、乳、油、液类化妆品中苯并[а]芘的测定。 本方法的检出限为 0.5 pg,定量下限为 1.6 pg,取样量为 0.5 g 时,检出 浓度为 0.5 μg/kg,最低定量浓度为 1.6 μg/kg。 2 方法原理 以甲醇超声提取化妆品中苯并[а]芘,用高效液相色谱仪进行分析,以保留 时间定性,以峰面积进行定量,气相色谱-质谱确认。
houjjun
第2楼2012/06/17
高效液相色谱-荧光检测器法,C18色谱柱,等度洗脱
