【求助】Injection 次数
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 大家好,我用的是SPME fiber进行进样(for GC), 前面一个柱子因为维护不到位没多久柱子就死了,现在买回一个新的柱子,想好好定期进行维护,但我不太确定大概进样多少次就该换下septum 及 liner,希望大家帮忙解决一下,谢啦!
雨木霖 2012/05/10
SPME fiber是故乡萃取纤维??? 我们隔垫一般用30次多一些(国产最便宜几分钱一个的硅胶垫) 衬管用到脏。。 LZ这一个帖子里好多对我这个英语苦守来说艰难的术语啊。
alex-sun 2012/05/11
固相微萃取的趁管没必要频繁更换,脏了再换。 隔垫安捷伦是说100次,但差不多就行,反正也不值钱,每天换个就完了(频繁使用的话)
wala__ 2012/05/12
安捷伦的绿色高级隔垫号称可以200次,我一般100针就换 衬管看情况,进的样品脏的话马上就换 衬管清洗用甲醇和正己烷洗,再硅烷化过夜
  • 小五
    第1楼2012/05/10
    SPME fiber 这个是什么意思?不懂咧
    隔垫:我们的漏气了就换了。哈哈,用的相当的彻底。
    衬管:很少换,主要根据谱图,是否有异常,在检查。
  • 雨木霖
    第2楼2012/05/10
    衬管用到脏。。
  • yangfei2010
    第3楼2012/05/10
    隔垫:我们也是用到漏气,虽说规定是100次
  • alex-sun
    第4楼2012/05/11
  • ruiruiqiu
    第5楼2012/05/11
    好嘞!谢谢各位的回复,呵呵!看来还是得勤检查,根据个人的操作大概估摸个进样次数。
  • 穆紫冰
    第6楼2012/05/11
    根据测试情况更换,几乎是不可以用的时候才换
  • sunsikaibox
    第7楼2012/05/11
    隔垫,我们一周一次,每天10个样
    衬管,很少换,脏了也是超声波清洗一下再用
  • 涛声依旧
    第8楼2012/05/11
    隔垫用到漏气,衬管,很少换,脏了就用超声波清洗一下再用
  • cpudaxiao
    第9楼2012/05/12
    大侠,超声时用什么溶液啊?
    sunsikaibox(sunsikaibox) 发表:隔垫,我们一周一次,每天10个样
  • symmacros
    第10楼2012/05/12
    如果只是做SPME,衬管一般不需要更换,隔垫也不容易脏,如果发现漏气密封不好就换隔垫。
