GC-2010故障 Reset error 。overheat is sensed
气相色谱(GC)
  • 开机出现Reset error 。overheat is sensed 仪器柱箱、进样口和检测器都不能加热是怎么回事?昨天晚上关机还比较正常,早上来开机出现这个情况,没有遇到过,请知道的赐教。谢谢
  • 家有田
    第1楼2011/08/06
    呵呵,你把这个错误clear掉,关机在重新开机试试!
  • yxs1972
    第2楼2011/08/06
    如果重新开机还是这样,重新调用方法文件。
    另一个建议就是,将原始方法保存在另一处,出故障时,复制回本机,重新调用看一下。
    comboy22(comboy22) 发表:开机出现Reset error 。overheat is sensed 仪器柱箱、进样口和检测器都不能加热是怎么回事?昨天晚上关机还比较正常,早上来开机出现这个情况,没有遇到过,请知道的赐教。谢谢
  • 风中午荷
    第3楼2011/08/06
    好像是处于某种温度保护状态,检查各个模块的温度设置.特别是柱温保护设置有没有什么问题.
  • lvhai0428
    第4楼2011/08/06
    初始化设置。进入FUNC,选7,再分别进入1和2,记住位置和配置,再进入3,按PF2.
  • chengjingbao
    第5楼2011/08/06
    是设置温度偏低的原因?还是过温保护?
    风中午荷(gyfehpg008) 发表:好像是处于某种温度保护状态,检查各个模块的温度设置.特别是柱温保护设置有没有什么问题.
  • 星际小王子
    第6楼2011/08/06
    过温保护的错误。检查热电偶是否正常呢?当然不排除电源板故障,可能可以通过焊接一电阻解决....
