zhangye00
第1楼2012/05/09
这是我的图谱照片 我弄错压缩文件传给大家 ,帮我解决了
zhaohua8011
第2楼2012/05/09
是不是检测器响应正负信号选错了!
第3楼2012/05/09
我同事上午用 没有换 的 主要前几天 检测还是好的 这几天 我就不对 我就奇怪 呢 是为什么 百思不得其解
第4楼2012/05/09
倒峰只能说响应比流动相还小,多平衡看看。
无奈人生
第5楼2012/05/09
重新配样品吧 这倒峰应该是流动相和稀释剂不一致导致的
paynelee
第6楼2012/05/09
重进的一针样为什么没有出峰……是用的梯度初始浓度平衡色谱柱的吗?另外检查下下你的梯度洗脱方法,最后有没有返回初始浓度的梯度,或者有没有设置POST TIME。
第7楼2012/05/09
另外就是检查下溶剂是否正确,可能样品在流动相中不稳定或溶解性不佳,配制样品使用的特殊的溶剂。
第8楼2012/05/10
你是说 这个样品不够稳定
第9楼2012/05/10
好吧 我在重新配置一下
有水有渝
第10楼2012/05/10
关键是为什么正常的时候那么多峰,错误的时候只有一个倒峰,确认一下流动相、样品溶液和检测波长都没有问题?
