ICP光谱
依风1986
第1楼2013/04/08
在点火前一定要开氩气,因为振荡电路工作后,CID检测器很快就会处在低温状态,如没有氩气的保护,在其表面上就会结雾和结霜,从而很容易造成CID检测器的损坏。再有要注意的就是在关闭高频振荡电路后,千万不要马上关氩气,因为CID检测器从低温升到光室温度尚需要一些时间,一定要等其温度升上来以后再关氩气,具体都是这样的吗?
砂锅粥
第2楼2013/04/08
瓦里安的仪器在仪器控制界面,可以看到实时的检测器温度。通常我是开机前先开氩气,然后接着开循环水(估计1分钟不到)。关机是先关循环水,然后看温度升到常温就关气(估计也是1分钟不到)。
andrew-zhang
第3楼2013/04/09
你很快捷迅速啊,会不会有问题呢,照依风版友的说法这样对检测器是不利的
第4楼2013/04/09
反正仪器用了5年多了,检测器还没挂。有同事比我还夸张的,我都严格按照顺序来的,有些人不按顺序的。不过我觉得如果这些操作应该不是致命的,如果是致命的话,厂家工程师应该会强烈强调必需怎么操作,但是貌似没有。仪器应该也不至于这么脆弱,只是平时大家养成一个好习惯,对仪器寿命肯定是有好处的。
weim-ing
第5楼2013/04/09
应该是通氩气的时候开始降温的,我这边试过氩气完全用完的时候,温度显示是正20几度,重新开氩气要等20几分钟才能开始测样。如果管道中还有气体的话就不需要等了
第6楼2013/04/10
不考虑冷却循环水的作用吗?
第7楼2013/04/10
你常规如何做的?
光哥
第8楼2013/04/10
CID是热电特有的。这东西点火的时候要求足先开氩气保护再开冷水机,熄火的时候要求先关冷水机再关氩气。热电的机器,检测器和光路并非密闭的,故里面有空气也就是有一定的水分。如果没先开氩气吹扫一下,点火后CID会以很快的速度降低到-45摄氏度(印象里是这个温度),那么水汽会冷凝,再融化就对电路造成损坏。
第9楼2013/04/10
看来热电此类设计有局限性,貌似用热电的很多用户经常碰到RF等坏的问题
第10楼2013/04/10
这个设计和RF还真没多少关系。@悠扬 老师对RF挺熟悉的,可以和他请教下
