有水有渝
第1楼2012/05/11
同一类型色谱柱,一般含碳量高说明键合程度高,载样量大,保留能力增强
zimoyunqian
第3楼2012/05/11
谢谢啊!
耐士科技
第4楼2012/05/11
色谱柱没有说含碳量高好或者不好,不同的物质具有不同的极性,选择不同碳载量的色谱柱
tangtang
第5楼2012/05/11
一般含碳量高的色谱柱保留性强,出峰慢。
省部重点实验室
第6楼2012/05/11
含碳量对分离效果和主要组分的保留时间起很大的影响,所以含碳量高,主要组分的保留时间越长。
第7楼2012/05/11
碳载量是指色谱柱键全固定相的含碳量。一般碳载量高的,柱容量大。当然是在遵循“相似相溶”的原则下。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100401/2476054/
renton
第8楼2012/05/14
色谱柱的碳就是键合的碳链带进去的,含碳量高说明碳链密度高,疏水性就越强,反相条件中,保留就会增加。分离度好不好,和样品的性质有关系。碳载量并不是越高越好或者越低越好,都需要根据具体问题来处理。如果经常需要做新方法,各种类型的色谱柱都备一些,经常会有奇效,多样性很重要。
