原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/05/14
一般双氧水用量都是在1mL或以下,最多不超过2mL
yang_qingwen
第2楼2012/05/14
那就加4-5ml硝酸,1ml双氧水,再加2-3ml水补足体积。请问LS:加水稀释了硝酸和双氧水,对消解有什么影响吗?
马踏飞燕
第3楼2012/05/14
消解罐不配套最好别用,否则出问题了就不好说了,双氧水具体就是个1mL左右
第4楼2012/05/14
个人认为没什么影响
cwk_12
第5楼2012/05/14
这要看消解的样品了,一般样品单纯硝酸即可,也可以加双氧水,2ml即可
悠旸
第6楼2012/05/14
加双氧水要预反应足够的时间再微波消解吧?
Fe
第7楼2012/05/14
个人觉得双氧水用量过大啊,有潜在危险。
mattzhang
第8楼2012/05/15
建议如果只加硝酸或盐酸能消解完全的 ,建议不要加双氧水,加多了容易爆灌,一定要加最好少加一点. 在都加完酸后放置一段时间.有防止爆管的效果.
dahailangtao
第9楼2012/05/15
我们一般是加1到2毫升的双氧水,太多了是有危险的哦,慎重一点的好
第10楼2012/05/15
感谢楼上各位的帮助!
