测定空白时基线成这样是什么原因
  • 请各位大侠帮我分析一下做色素测定用梯度洗脱时,测定空白时基线成这样是什么原因,流动相是甲醇加0.02mol/L乙酸铵,波长为254nm,
附件:
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/16
    帮楼主 上传一下 截图
  • 省部重点实验室
    第2楼2012/05/16
    色谱柱子不干净啊??
    是专用的分析检测色素的吗
  • xinhaonan
    第3楼2012/05/18
    不是专用的,就是一般的C18柱子
  • 省部重点实验室
    第4楼2012/05/18
    我的意思是 以前是不是检测过其他物质
    现在直接拿过来用了??
    xinhaonan(chenjunxian) 发表:不是专用的,就是一般的C18柱子
  • zhaohua8011
    第5楼2012/05/23
    色谱柱太脏冲出来的!
  • 省部重点实验室
    第6楼2012/05/25
    有这种可能啊 使用的以前的柱子的话
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:色谱柱太脏冲出来的!
  • ruan5058
    第7楼2012/05/26
    。。如果是怀疑柱子脏的话引起的,很简单,做一下重复性就行了。
    前提是做空白时,您的空白溶液,注射针需绝对的干净,
    可有可能是本身仪器引起的 梯度波动。
  • yqjkrhl
    第8楼2012/06/09
    柱子好好冲洗冲洗
  • tangtang
    第9楼2012/06/09
    空走几次梯度看看。
  • 省部重点实验室
    第10楼2012/06/13
    恩 我同意这个说法
    ruan5058(ruan5058) 发表:。。如果是怀疑柱子脏的话引起的,很简单,做一下重复性就行了。
    可有可能是本身仪器引起的 梯度波动。
