厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/05/15
定容溶剂没见过用混合溶剂的原因不太清楚
雾非雾
第2楼2012/05/15
日本官方发布的农药多残留一齐分析法就是用丙酮正己烷(1:1)定容的。
第3楼2012/05/15
用乙腈甲苯进样应该是可能伤毛细管柱吧。
第4楼2012/05/15
孤陋寡闻了
vcningmeng
第5楼2012/05/15
QuEChERS为什么可以直接用乙腈直接进样的?而且乙腈里面的水用无水硫酸钠是不可能去除干净的(会有2%左右的含水率),这样对柱子伤害不是更大
第6楼2012/05/15
GCMS进样不太可能含水吧,水在高温下会迅速地破坏毛细管柱。
第7楼2012/05/15
QuEChERS方法用乙腈提取(盐析分层,大概里面含水7%左右),再取1ML入净化管,虽然经过无水硫酸镁脱水,但乙腈里面的含水量还有2%(实验室卡尔费休法测定)。
第8楼2012/05/15
完全避免水是不现实的2%影响不会太大
第9楼2012/05/15
那做传统SPE的时候,其实也没必要溶剂转换了?比如甲苯和乙腈的混合溶液,吹倒1ML以下,再定容到1ML就可以了.
第10楼2012/05/15
这个不知道啥原因希望有人能给出解答
