液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/12/05
为什么选择正相来做呢?
ie4680180
第2楼2013/12/05
还没进质谱吧?
yzulcl
第3楼2013/12/05
可能是因为反相色谱不保留,所以用正相色谱。既然用了正相色谱分离,就不要用ESI离子源了,换APCI看看吧。或者可以考虑HILIC分离,用ESI离子源。
第4楼2013/12/05
对啊,正相条件不适合ESI的,不出信号可能就是因为你走的是正相。
hujiangtao
第5楼2013/12/05
正向的多少也要有点水吧
tiantaishan
第6楼2013/12/06
该化合物具有一定极性,如使用亲水柱,流动相中也要加酸,采用正离子模式,不过,灵敏度也不会太高;没有的话也可以试试C18柱
