sinoga
第5楼2012/05/17
这个问题比较好玩,我有一个问题:
1、你用什么公司,什么型号的仪器?
2、你怎么知道只能升到1800呢?一般这么高的电压不能直接用DVM量,要用高压棒。
我有以下几个建议:
1、把从高压板输出到离子源之间的电线断开(有一个接头,拧开就可以了),用高压棒量下电压是多少,这样做的目的判断是不是离子源有漏电;
2、高压板输出的电线是插在母板上的,有一个接头,这样也意味着多了漏电的可能性,比如几千伏的电压,特别在潮湿的天气里,很可能会漏电,可以从高压板里直接飞一条线出来,不过操作有点风险哦,亲。
3、如果从飞出来的线里测量电压是对的,那么问题就狠简单了,就是母板那里漏电,飞线接好就可以了,如果飞出来的线的电压仍然不对,那还要继续测量,就意味着高压板输出有问题,不过不一定是高压板有问题,继续判断;
4、高压板是由DAC板提供REF电压,这个REF电压可以从后面的母板那里测量,具体哪个针脚我要查下资料,当在软件里输入不同的离子源高压时,这个REF会随之改变,REF电压输入到高压板之后,高压板把这个参考电压放大之后就是正确的离子源高压,所以也有可能是DAC的参考电压有问题,拿一个万用表测量一下参考电压就可以了,
5、综上,我的意见是,或者是离子源高压线在母板那里放电,这个不用换任何板子,要么就是HVPS或者DAC板坏掉,这些板子都是可以修的,亲。
phillyrin
第7楼2012/05/18
从楼主回帖的情况来看,报修是他的不二选择。
谢谢sinoga贡献的宝贵经验,谢谢!
