其他仪器综合讨论
容百川 2012/05/21
GB/T 18883-2002 室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量标准 里面规定了检测方法
容百川
第1楼2012/05/21
GB/T 18883-2002 室内空气质量标准里面规定了检测方法
莞城.XiShui
第2楼2012/05/21
首先,谢谢jjwws提供资料。我个人认为:50--100平方米采集3--5点太少。
第3楼2012/05/21
那么你所讨论的是标准的科学性问题。从客观上讲,最好是三维空间立体监测,那是最直接。其余采样点都只是逼近罢了。至于用几点逼近,看空间流动情况、污染物质源头情况。简单说要根据房间的实际情况来。如果没有源头,房间空气流动比较好,我看一个点就够了。
第4楼2012/05/21
空气流动不是很好呢?空间(高度)不怎样?也应该是否要考虑进去?三点是不够,应该要采集9点同其它空间检测一样。
