ICP光谱
Fe
第1楼2012/05/21
应该不会吧。不过检出限可能不够,需要加大称样量吧。实在怕有干扰,可以多选几条参考谱线。
砂锅粥
第2楼2012/05/21
干扰应该不会,因为里面基本上是有机的,应该没有什么金属元素含量特别高的(猜测)。像沙发说的,选多几条谱线咯。还要注意酸的Cr含量,有些国产的酸可能本身Cr含量就较高。
weim-ing
第3楼2012/05/21
ppb级的很难做,icp检出限太高了,还是用ICP-MS测吧,文件上好像是用石墨炉的。
ZhangYang
第4楼2012/05/21
ICP-MS做Cr还得考虑干扰的问题,如果ICP能测得出来用ICP是最简单的
第5楼2012/05/21
貌似没什么人用ICP做胶囊的Cr,因为ICP的检出限比较高,可能达不到。
广结善缘
第6楼2012/05/24
没有干扰,就是含量太低,达不到一般药厂Cr元素的检测要求。
wangggg666
第7楼2012/05/30
用石墨炉做,称样量一般在0.2g就可以了,但是得需要赶酸,用ICP-MS做更快,不需要赶酸,两种仪器做的结果基本平行。
hbmy2008hbmy
第8楼2012/05/31
没人用ICP做胶囊的Cr,因为ICP的检出限比较高,达不到,用石墨炉和ICP-MS。
