你的ICP会建多少方法啊?
ICP光谱
  • 一般实验室都要做总铅,有些要按EN1122方法做总镉,还有按EN71-3做元素迁移的,
    由于前处理的方法都不一样,所用到的溶剂也不相同,我们都是每个方法都建立一个专用的方法。
    这样一台ICP就好几个方法了。。
    请问你们的ICP建有几个方法呢?
  • 该帖子已被版主-勤学苦练加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 依风1986
    第1楼2014/03/11
    一般建立好方法编辑在软件里面,有总铅的,有光谱检定方法(这个主要做期间核查的),有MATTEL3600标准要求的方法
  • jiasheng
    第2楼2014/03/11
    仪器里面有五、六个吧!
    经常使用的也就那么两、三个而已。
  • tang566
    第3楼2014/03/12
    根据检测项目,每种项目都会有一个方法。
  • 千层峰
    第4楼2014/03/12
    光谱检定方法这个不常用啊。。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般建立好方法编辑在软件里面,有总铅的,有光谱检定方法(这个主要做期间核查的),有MATTEL3600标准要求的方法
  • 火狐
    第5楼2014/03/12
    我这边建的方法很多,有的时候还有单元素的方法,测试项目比较杂,基本ICP能测出来的元素都做。
  • 千层峰
    第6楼2014/03/12
    ICP号称能测73种元素,测试项目多,方法肯定多了。
    火狐(v2770168) 发表:我这边建的方法很多,有的时候还有单元素的方法,测试项目比较杂,基本ICP能测出来的元素都做。
  • 依风1986
    第7楼2014/03/12
    这个方法我们自己有编,主要期间核查用
    千层峰(jxyan) 发表:光谱检定方法这个不常用啊。。
  • N/C
    第8楼2014/03/12
    不同方法测试的元素和推荐的线性范围不一样。因前处理不一样,所以标液的介质也不尽相同。
    不同的标准需要不同的测试方法,但也可以通过验证不同测试方法可以使用相同的标准曲线。(CNAS好像不接受哦)
  • 千层峰
    第9楼2014/03/12
    CNAS要求越来越严格了,,我们以前做总铅的无论前处理如何处理,都是用同一条曲线。。
    N/C(v2687475) 发表:不同方法测试的元素和推荐的线性范围不一样。因前处理不一样,所以标液的介质也不尽相同。
  • huangza
    第10楼2014/03/12
    我们也是用的同一标准曲线,主要基质的不同,通过验证的就可以了
