原子吸收光谱(AAS)
獸醫Mr.Nie
第1楼2012/05/24
如果是第二次比第一次突然小很多,那最大的可能是雾化器堵了如果差别不是很大,那原因就可能有很多了,什么样品?测什么元素?具体说说,以便于分析
狼牛牛
第2楼2012/05/24
这个很难说啊 比如你两份样品做的不平行可能是你样品前处理的问题 要是仪器多次测定都是这个值那应该是你的样品没弄好了 标样能作对么?
悠旸
第3楼2012/05/24
仪器要稳定足够的时间,确保雾化器正常,仪器的光学参数要一致,很多原因。
wangjunyu
第4楼2012/05/24
仪器要预热充分,雾化器要正常工作,火焰要稳定,进样要顺畅,样品吸光值要在仪器的线性范围内
zhwaisw
第5楼2012/05/25
仪器受潮或预热时间不够。可用热风机除潮或按规定时间预热后再操作使用。 燃气或助燃气压力不稳定。若不是气源不足或管路泄漏的原因, 可在气源管道上加一阀门控制开关, 调稳流量。 废液流动不畅。停机检查, 疏通或更换废液管。 火焰高度选择不当,造成基态原子数变化异常,致使吸收不稳定。 光电倍增管负高压过大。虽然增大负高压可以提高灵敏度, 但会出现噪声大, 测量稳定性差的问题。只有适当降低负高压,才能改善测量的稳定性。
xyq_lg2005
第6楼2012/05/25
定容后摇匀没有?上次我们有个同事也这样,结果后来查找原因竟是定容后没摇匀
夕阳
第7楼2012/05/25
仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:(最好有图谱和数据辅助说明)检查过程:疑问和求助内容:
干啥玩意儿呢
第8楼2014/06/09
可用热风机除潮或按规定时间预热后再操作使用,仪器受潮或预热时间不够都会有影响的。 1燃气或助燃气压力不稳定。若不是气源不足或管路泄漏的原因, 可在气源管道上加一阀门控制开关,调稳流速。 2废液流动不畅。停机检查, 疏通或更换废液管。 3火焰高度选择不当,造成基态原子数变化异常,致使吸收不稳定。 4光电倍增管负高压过大。虽然增大负高压可以提高灵敏度, 但会出现噪声大, 测量稳定性差的问题。只有适当降低负高压,才能改善测量的稳定性。
