食品添加剂
凯子蒸包子
第1楼2012/05/26
申请新食用物质要经过食安委授权的部门进行评估
happy水中月
第2楼2012/05/26
作为食品添加剂都必须经过申报批准才可以的,否则属于违法添加。
穿越时空
第3楼2012/05/28
有部分是药食两用的吧,限量低一些可以吧。
第4楼2012/05/29
药食两用的只适用传统中药,且有详细目录规定
yifan1117
第5楼2012/05/29
食品添加剂是不能随便就可以使用的,先申报才行。
☆天道酬勤☆
第6楼2012/05/29
不能,只能使用食品级原料
suiniubei
第7楼2012/06/20
一般来说,药用级的标准比食品级有的要高。 但还是要经有关部门批准才行。
symmacros
第8楼2012/06/21
有的药用级的标准可能比食品级有的要高,但药用的用量很少,食品中的用量可能多,是要经批准才行,一般不可以。
houjjun
第9楼2012/06/22
如果有规定的,参考规定,没有规定的得先申报
zhang_0609
第10楼2012/06/28
这种物质是否为:食药同源。如果是,就可以加入到食品中,但不是食品添加剂的概念。食品添加剂是必须报批的,食药同源物质国家有公布,可以检索到。
