气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/05/30
尾吹。。。。好像尾吹对拖尾影响不大吧?
520_maggie
第2楼2012/05/30
进样量是不是太多了,增大一下分流比,其它峰拖尾吗,如果都有拖尾现象可能是某个部件脏了,吸附样品了
linfengchuiyu
第3楼2012/05/31
进样量不多,1ul,其它峰不拖的。。。如果是吸附样品了的话怎么解决类似问题呢
yunzsep
第4楼2012/05/31
甲醇在极性柱上是有拖尾,如比较严重,建议增加隔膜吹扫,可能是溢出汽化管的样品没被完全吹扫干净导致
寒猪_董
第5楼2012/05/31
峰拖尾严重的原因:1.用非极性柱分析极性样品;2.气化温度过低;3.柱温过高;4.有吸附作用。
ming8507
第6楼2012/05/31
新手围观学习
皮皮鱼
第7楼2012/05/31
其他组分不拖尾,说明尾吹应该没问题,那么还是强吸附了。柱头、汽化室是否发生了污染?
第8楼2012/06/01
柱温箱有没有温度保护设置的啊?我柱温箱温度一旦设到100度以上,实际温度就会出现e02的字样!是不是哪里有问题?
安平
第9楼2012/06/01
溶剂是什么?什么型号的仪器? 看看具体的分析条件和色谱图如何?
第10楼2012/06/01
蒸馏水做溶剂,安捷伦6850分析条件按照国标方法,有点改动。。。
