原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/06/03
浓缩液的话,有机物含量过高,不适合直接进样
ningmeng
第2楼2012/06/03
可以直接测定的 准确称取1.000g样品于25ml容量瓶中,用0.5mol/L的硝酸溶液溶解定容。
wnnzl
第3楼2012/06/04
可以试试,但是要考虑到基体效益,稳妥起见还是消解处理吧
悠旸
第4楼2012/06/04
估计要消解,直接测试或是效果不好或者容易堵塞毛细管或者进样针。
shanxi123
第5楼2012/06/04
请问你实际检测过吗?加技改剂吗?
桌子下面少个八
第6楼2012/06/04
建议还是全消解后再上机,毕竟那么多固体存在,容易堵塞,同时也要考虑到均匀性问题,如果是过滤后再上机无法确认固体不溶物中是否含有所测元素。
秋月芙蓉
第7楼2012/06/04
浓缩果汁消解比较简单,直接进样影响石墨管使用寿命,二者取之吧
第8楼2012/06/05
说说你具体怎么消解?加什么技改剂?
第9楼2012/06/05
对于消化,硝酸和双氧水可以完成湿法消解基改用于石墨炉的分析测定,具体因元素不同而异
zhenzhu8938
第10楼2012/06/05
可以,但应该要将一道氩气改成空气,不然石墨管积碳无法检测
