气相色谱(GC)
lijie100487
第1楼2012/06/05
信号放大板有问题,可把板子拆掉重装试试。
安平
第2楼2012/06/08
ECD污染的可能性不小。
qqqid
第3楼2012/06/08
样品或者溶剂里可能含有高沸点物质,第一针进柱子,第五针的时间才出来。
dadgoh
第4楼2012/06/09
ECD检测器属高灵敏检测器极易污染,根据你的描述像是进样污染。排出的办法:1、若使用溶剂,可只进溶剂看现象是否存在。 2、若溶剂没问题,加样品进样并设置程序升温至ECD老化温度。 3、ECD尽量不要用含氧溶剂清洗。
yqjkrhl
第5楼2012/06/23
看一下衬管中石英棉是否有污染,如果有更换石英棉,样品再处理一下,避免进样污染。
雨木霖
第6楼2012/06/23
肯定该是污染的问题。。我没用过ECD
xiao-jin
第7楼2012/06/23
依照我的感觉,检测器被污染了,但污染源好像是样品又像其他的。建议你先按照前一位仁兄说的一样,单纯进溶剂试试,看看还有这种现象。同时先不要急于用丙酮来处理,当出现信号值增大时,将柱温和检测器温度升高对色谱柱和检测器进行活化处理(注意:柱温的温度必须根据色谱柱来确定),然后再看看信号是否下降。
xujianguang
第8楼2012/06/27
ECD可能被污染了
第9楼2012/06/27
现在怎样?信号下来了吗?可否反馈下!
jumpcut
第10楼2012/07/07
ECD的温度是多少?进样的量和浓度是多少?
