气相色谱(GC)
lukechiang
第1楼2012/06/05
就是问下如何利用死体积死时间来计算柱流量的?还有,如何具体使用皂膜流量计测量分流流量/隔垫吹扫流量的?
皮皮鱼
第2楼2012/06/05
不同口径的柱子,都有大家公认的体积流速值,一般直接设定到这个值附近即可。这些值不需要计算得到,只要设定到差不多的值,然后根据样品分析情况略作调整即可。色谱是实验科学,虽然理论上有最佳值,但实际只是找一个差不多的值即可,不需要很确切的值的。具体测量流量,可以在相应出否接皂膜流量计。
第3楼2012/06/05
如果我用530um内径的柱子,等到进样后25秒出现了空气峰,那如何计算这个流量呢。柱压0.1Mpa
小五
第4楼2012/06/05
流量你直接用皂膜流量计测定 如果要计算,我觉得挺复杂的,涉及到 传质阻力相 涡流扩散相 分子扩散相 在分解的话 就是跟色谱柱中 载体的颗粒大小及分布、填充的均匀情况、载体颗粒的平均直径等等而且你那压力0.1MPA也不是准确的我们在色谱应用是时候,主要是通过已知的速率等条件,去计算柱子的理论塔板数、分离度等信息。
第5楼2012/06/05
比方说,你柱子50m,那么:3.14*(0.053/2)^2*5000/(25/60)=26ml/minv=πR^2L/t
