气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2012/06/05
ECD都不成的话,那么是不是只能先浓缩了啊。。。。。。固相微萃取或者直接萃取?
lxh198683
第2楼2012/06/05
楼主用的什么牌子的顶空?定量环还是压力平衡,还是专利的动态补偿进样啊?进样方式不一样,灵敏度,重现性这些当然不同咯
xiami1217
第3楼2012/06/06
可是这些物质沸点都很低,萃取过程中是不是损失很大啊?
第4楼2012/06/06
成都科林的自动顶空进样器,还试过手动进样,都达不到卫生标准要求
第5楼2012/06/06
含量低,虽然挥发性大,但不会有太大误差的。
wei0668
第6楼2012/06/06
楼主可以考虑一下吹扫捕集进样,比顶空进样效果好多了,不过这套设备有点贵
安平
第7楼2012/06/07
看看色谱图和具体的分析条件如何?最好看看数据的情况。 还做其他含氯物质否,其他的物质是否正常?
coffee8
第8楼2012/06/07
进样量 分流比都是多少
xdzh130
第9楼2012/06/19
我用的意大利DANI86.50静态顶空进样器(20ml顶空瓶,取水样10ml),瓦里安450-GC气相色谱仪,分流比1:20,ECD300度,一次进样测十多种卤代烃,灵敏度挺高的呀(检测限在标准限值十分之一以下)。
xujianguang
第10楼2012/06/20
我们都是用吹扫捕集和气质做的 效果还可以
