扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2012/06/06
你的分析是对的,以前那个回答是把顺序搞反了。
hongdesky
第2楼2012/06/06
哦,疑惑解除了,谢谢冯老师的指导。
第3楼2012/06/06
可惜因为量程的限制有很多元素不是所有峰都能观察到。 这时可以根据阿尔法 贝塔峰判断。 根据能级跃迁定则K系 阿尔法 贝塔跃迁比约为10;1 L系 2;1。比如 Ti和Ba在能谱上位置接近 如果在该处出现峰 如果阿尔法 贝塔峰比在10;1左右 那就是Ti的K峰 若为2;1为Ba的L峰。冯老师还有以上的也是之前的前辈说过,我也不太明白,能否解释下吗?谢谢~~~
第4楼2012/06/07
上面你说的是对的,只是那个10:1应该是5:1 。原子受激发产生的X-射线,不同线系,如K系和L系之间的峰强比不是固定的,受实验条件的影响。而同一线系的α、β、γ等之间的峰强比是固定的。所以可以把它利用起来做元素定性分析。
小M
第5楼2012/06/20
应该是有高能区有K系,必定在低能区有L系(前提:该元素外层有L层电子)
