气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/06/10
没做过尼古丁,不过估计在plot柱上的保留时间应该较晚,感觉用普通柱子应该更加合适。
symmacros
第2楼2012/06/10
请问是多长的Plot柱子?内径多少?估计不行,plot柱子一般是分析气体的。你可以在较高的柱温试试。
jerryguowei
第3楼2012/06/10
是60m的柱子,直径为0.32mm,厚25um~
第4楼2012/06/10
那估计难搞,柱子这么长,尼古丁240℃又会分解。
第5楼2012/06/10
60m的柱子,估计难出来或根本不行。另外plot柱子有许多种,请问楼主是那种?
第6楼2012/06/10
是安捷伦 GS-GASPRO的plot柱,样品难道要浪费了?前几日用安捷伦的HP-5MS柱,效果不太好,甲苯在五分钟左右就出峰了,因此换了plot柱,不知道怎么办了~
第7楼2012/06/10
请问楼主的尼古丁是溶在甲苯里面吗?
第8楼2012/06/10
我们实验室是用填了吸附剂的U型管采集的含尼古丁烟气,然后用热解析-GCMS分析,现在前期先用甲苯做试验摸索方法,从甲苯的出峰时间,推测看能否检测到大分子物质~
第9楼2012/06/10
GS-GASPRO的plot柱主要是分析一些低分子,挥发性好的气体,硫醇,硫化物等,是非常好的这方面应用的柱子。但不适用于尼古丁的分析。HP-5MS柱子做尼古丁的测定应该无问题,不知道楼主说效果不大好是怎样的情况?
第10楼2012/06/10
GCMS测定烟气中的尼古丁有许多资料,楼主不妨查阅一下作为参考。
