气相色谱(GC)
xkcpu
第1楼2012/06/13
换根柱子试试
yzguo
第2楼2012/06/13
减小进样量,升高柱温,提高载气流速和增大分流比等。
wchun5270
第3楼2012/06/13
楼上正解!
hxh
第4楼2012/06/13
按板凳说的方法试。如果还是没解决,就更换柱子。
xiao-jin
第5楼2012/06/13
使用什么检测器?色谱柱是什么?你是做什么样品?可否有标准所参考?
yunongk
第6楼2012/06/13
顶一下,以前遇到过,这样可以解决
dadgoh
第7楼2012/06/13
调节柱极性;填充柱可改变填料颗粒度
eu0n82
第8楼2012/06/13
谢谢楼上各位,今天把柱箱温度调高了点,峰形好多了。使用的是ECD,由于柱子和测定标准中使用的不同,要自己摸索新建方法。
houjjun
第9楼2012/06/14
是,一般是温度和流速影响的
雨木霖
第10楼2012/06/14
一般情况下,同板凳。。
