气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/06/13
楼主的问题是?看不懂
chengjingbao
第2楼2012/06/13
同一条件下,不同的进样量,峰不同,是这问题?
小五
第3楼2012/06/13
是本版专家啊,没看明白是要问什么问题?
皮皮鱼
第4楼2012/06/13
1、空气本身含有有机杂质。如甲烷,乙烯等,特别是在化工厂、油田附近。2、如果FID设置不太好,少量的空气,O2和N2都可能导致FID发生响应值变化,出现色谱峰。3、如果色谱柱对O2敏感,少量O2会导致固定相发生分解的话,也会出峰吧。以上三个因素,都会随空气进样量而变化,需要你根据具体情况来判断了。
zihan_love
第5楼2012/06/14
同一色谱条件,进不同样品,都会在同一保留时间出峰。
第6楼2012/06/14
不同样品,在同一保留时间出峰,说明有可能含有同一物质。
yrp1987
第7楼2012/06/14
楼主是针进样还是阀进样?进样器的污染有做排查吗?
yunzsep
第8楼2012/06/15
楼主应该是氢气偏大了,调整一下氢气流量试试
liwuqin
第9楼2012/06/15
你这个问题太笼统,你用的如果是面积归一法的话,就没事。如果是内标法或外标法,你的峰是保留时间不同还是其他的问题。
雨木霖
第10楼2012/06/15
理论上来说,N2和O2都是不太会造成FID出峰的。但是总是有例外的。入皮皮鱼老师所说。。。LZ用的什么色谱柱?载气?
