离子色谱(IC)
我在故我思
第1楼2006/04/28
我认为梯度淋洗应该与GC的程序升温差不多吧!所谓梯度淋洗就是载液(即流动相)中含有两种(或更多)不同极性的溶剂,在分离过程中按一定的程序连续改变载液中溶剂的配比和极性,通过载液中极性的变化来改变被分离组分的分离因素,以提高分离效果。
hjj5188
第2楼2006/04/28
梯度淋洗是指指淋洗液的组成、成分等随时间改变,等梯度淋洗则一直不变。
waters5000
第3楼2006/04/28
溶剂比例不同是梯度洗脱
麦乐
第4楼2006/04/28
简单明了!
gogocat
第5楼2006/05/02
还有一点需要说明:我们现在所称的"梯度淋洗"都是指淋洗液中二种以上的组份随时间而能够连续的变化--即应该是"线性梯度";这就要求仪器配置的泵必须是2-4元梯度泵或是使用戴安公司专有的自动淋洗液发生器合成淋洗液.该仪器的价格较贵,但应用范围广泛,适合于复杂分析.也是代表仪器档次的重要指标.对于那种通过切换阀来切换到可以使用不同的已经配置好的淋洗液的方法,我们还是称其为"等度淋洗".起核心是只使用等度泵,价格便宜,适用于一些常规的分析工作.
御风而行
第6楼2006/05/03
简单点,溶剂比例变化为梯度,比例不变为等度。
niuwanga
第7楼2007/04/22
非常感谢了!!!
