ICP遇到这些问题,该如何解决?
  • 依风1986
    2014/05/01
ICP光谱
  • ICP-OES日常操作中,随着接触时间,测试样品等会遇到很多问题,如1.标准曲线线性关系时好时坏,2.同个样做三次结果精密度不行,就是同时做,设方法时重复次数为三次,这三次的精密度都不好.如果碰到这些情况,大家是怎样做的?是否是反复测试直到满意为止?欢迎大家探讨,分析其中可能原因及解决方法
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:节日快乐!
  • N/C
    第1楼2014/05/02
    如果不是溶液均匀性问题,检查进样系统吧,ICP出现这种情况不多。
  • 依风1986
    第2楼2014/05/02
    是的,一般仪器状态还是比较问题的
    N/C(v2687475) 发表:如果不是溶液均匀性问题,检查进样系统吧,ICP出现这种情况不多。
