470595579
第1楼2013/07/05
是不是设置的问题 灵敏度设置的低了 我们最近新买的岛津的液相就是这样 后来把感应灵敏度提高了就好了
张驰有度
第2楼2013/07/05
从没设过,也不知怎么设呀?
小虾米
第3楼2013/07/15
应该是灵敏度设置太高的问题
Telinga-ZH
第4楼2013/07/16
leak sensor出问题了吧。
第5楼2013/07/18
咨询工程师,有两种可能:1、漏液传感器故障,维修费用在5千元左右。2、主板故障,维修费用在1万3千左右。太贵了,修不起啊。不过这几天正常,未报警。有点怀疑工程师的话了。
c0b0l5
第6楼2013/07/18
如果房间湿度过高导致报警,那么可能就是leak sensor 的灵敏度问题,设置下
第7楼2013/07/18
怎么设呀?请指点。
remioromen
第8楼2013/07/18
可能是NTC出问题了,也有可能是板子上PTC出问题。你最好用手摸一下渗漏传感器,如果是热的话就是板子坏的面大了,如果是冷的,一般就是渗漏传感器坏了。
