方法中要求用5CM比色皿,我能不能并列放2个2CM的来代替
紫外可见分光光度计(UV)
  • 方法中要求用5CM比色皿,我能不能并列放2个2CM的来代替?
  • tutm
    第1楼2012/06/17
    这样应该不行。如果吸光度值不是很低的话,还是用一个2cm的吧
  • tangtang
    第2楼2012/06/17
    用的架子不一样啊。
  • ldgfive
    第3楼2012/06/17
    应助工程师
    最好还是用5CM的比色皿,你的用法太另类了
  • 夕阳
    第4楼2012/06/17
    如果按照朗伯——比尔定律而言理论上是可以的。但是实际上两个池子串联使用时会不会在两个池子的接触面产生折射呢?这相当于在一个液体中间插入了一片其他的物质。这种介入会不会影响测试精度呢?
  • 悠旸
    第5楼2012/06/17
    肯定影响测试结果,直接用5cm的,不要打折扣
  • wanggy888
    第6楼2012/06/30
    不能使用,两个比色皿加一起,吸光度增加一倍,且就算加起来是4厘米接近5厘米,检测效果也肯定是不一样的。
  • 血色水银
    第7楼2012/08/28
    楼主很有才,方法不可行啊!
  • suiniubei
    第8楼2012/08/28
      想法新,不可用/
  • lz_48140007
    第9楼2012/09/04
    直接用2cm的是可以的,就是会对检出限造成一定的影响,如果仪器灵敏度高的话也没关系,保证检出限就可以了。
  • 雾非雾
    第10楼2012/09/04
    多增加的2个石英玻璃面不会对光路及强度产生不良影响?
