离子色谱(IC)
diushouji515
第1楼2012/06/18
仪器是戴安2100型,KOH淋洗液,仪器自动产生不需手工配制,20mol等度淋洗,抑制器50mA。样品是反渗透水这个图片是样品,忘了拷贝标准的,标准的没有这个峰明显,但也有,以前标准做时没有,现在峰比以前明显多了,以前样品这个峰也不大。我担心是CR-TC出问题或者跟淋洗液有关?淋洗液过期快一年,但还一直在用,一般不影响检测, 因为一般水中硝酸根(2~10ppm)和硫酸根(40~70ppm)都比这个样品高很多。
第2楼2012/06/18
AS19的柱子
g475678
第3楼2012/06/19
按照出峰顺序判断应该是磷酸根吧
ionbaby
第4楼2012/06/20
想知道不是很简单吗,配个小标样,进一针定性一下就是了
不能说
第5楼2012/06/26
碳酸根,你把样品煮一下上机测试看看
第6楼2012/06/26
或者是买 CRD-200 ,去除碳酸根的
第7楼2012/06/26
谢谢,有空了去试试。俺上班要同时使用原吸、气相、离子色谱等仪器,伤不起呀伤不起!
第8楼2012/06/26
你们的CR-TC多久要更换呀?
第9楼2012/06/28
我也是用户,不坏不堵不用换吧
night
第10楼2012/06/29
CR-TC是去除碳酸根的。CRD-200也是去除碳酸根的。这两个有什么区别?
