透射电镜(TEM)
小M
第1楼2012/06/19
双倾杆前端,hexring有点斜了其中一套六角扳手
iamikaruk
第2楼2012/06/19
FEI的双倾杆很坑爹,我们实验室前段时间也是一个双倾杆的螺丝拧斜取不出来了我不明白的是,为啥螺丝可以把样品台的螺纹给弄坏?一般不应该设计成螺纹强度>螺丝强度嘛?
penguinle
第3楼2012/06/19
一般拧斜了可以看出来的,而且即使斜了也不应该会损坏样品杆的,可能是楼主拧的时候太使劲了
yuduoling
第4楼2012/06/19
可能是拧的时候太用劲了
蓝莓口香糖
第5楼2012/06/19
我的习惯是放上镙丝之后先反方向拧几下,这能保证镙丝放平,然后再正方向拧进去。
xiong
第6楼2012/06/19
这个经验不错
大布口袋
第7楼2012/06/19
看照片 应该是螺丝反了 经验哎经验螺丝有正反的 这个居然不知道
第8楼2012/06/19
这也是我拧一般螺纹型物品的习惯,但是这玩意太小了,不好抓
第9楼2012/06/19
知道有正反,但是反了竟然也能装进去
洪星二锅头
第10楼2012/06/19
这也行,估计是设计的时候那个设计师傅头脑抽了一下筋,呵呵
