电化学综合讨论
小五
第1楼2012/06/25
这款仪器没有用过,会不会是:电流恒定,到达终点是,电解功率降低,电位也就降低了呢?望高人解答下。
feidalchan
第2楼2012/06/27
有2种方法测定的啊,一种就是你说的永停法,还有一个就是电位滴定啊!就是依据电位的变化,来测定的。。。
Ω 离子分析
第3楼2012/06/28
极化滴定,也就是永停滴定,极化电流模式和极化电压模式都是可以的。不过在卡式水分中,极化电流会使用的更广泛一些。
zb86068560
第4楼2012/06/28
滴定杯中的碘离子是碘分子通过极化电流转化的么? 还是反应生成的呢?? 弱弱的问!!!!!碘分子 碘离子 极化这部分 我不明白 望解答
xinquan1018
第5楼2013/04/22
不知你的问题解决了吗?其实电化学就只有三种方式:1、电位法(酸碱/氧化还原/络合/沉淀滴定);2、伏安恒电流(卡尔费休水分);3、伏安恒电压(永停滴定);卡式水分仪就是伏安恒电流:就是恒定电流测电压永,开始水和碘反应,溶液中没有碘分子即没有电流,此时需要保持高的电压。水反应完全,有多余的碘分子就会在双铂针上出现氧化还原可逆反应,此时有碘离子存在,既有电流通过,这时电压会下降,降到预设值即为终点。
zbkqyyt
第6楼2013/05/13
梅特勒水分仪外围花哨的功能似乎不少,水分仪的滴定模式还是没有Metrohm的全面啊。记得Metrohm最简单的水分仪也有以下滴定模式的描述的:具有滴定度标定(含TITER Ipol和TITER Upol可转换)、水分测定(KFT Ipol和KFT Upol可转换)以及空白值测定(BLANK)等工作模式;具备自动平衡、预滴定功能;具备平衡保护功能;具有适用于进行外部萃取和溶解后进样功能方法。另外,据说,Metrohm 那么多年积累下来的KF水分测定经验固化成的优秀算法程序更是梅特勒KF产品所不能比拟的。
ximenabc
第7楼2013/06/08
永停滴定,药典方法是加恒定电压,测电流,但这个电流是很小的,仪器不太容易测准,仪器能选择恒定电压模式或者恒定电流模式,经过实际测试,仪器默认方法,加一个恒定电流,测电压变化,测试结果更稳定。万通的仪器可以选择不同的模式,建议加电流,测电位变化。
HI疯子
第8楼2015/06/24
前面两位前辈回答得很好,受教了!我查了下万通870卡尔费休水分仪说明书还有一点疑惑,请大神赐教,谢谢!KFT:按卡尔·费休(Karl Fischer)方法进行容量水份测量。测量模式:– Ipol(电压测量,带可变的极化电流)– Upol(电流测量,带可变的极化电压)这其中的“可变的”和“极化”怎么理解?
第9楼2015/07/13
可变指设定的电流或电压可以调整。极化指永停法。
