自动进样器的进样时间
  • fengmo4668
    2012/06/25
综合仪器采购
  • 自动进样器一般都有好多盘位。我们是100位的。也就是10*10.
    自动进样器从找到盘位,到进样完毕,需要一定的时间。
    想问一下大家,不同的盘位,自动进样器需要的进样时间一样长吗(比如说1号位和54号位上的瓶子,从开始到进样完毕需要的时长一样吗)?
    你的仪器是怎样设计的呢?
  • fengmo4668
    第1楼2012/06/26
    没人了解,还是别的什么原因?
  • 小虾米
    第2楼2012/06/28
    应该是按一定的轨迹来的
  • fengmo4668
    第3楼2012/06/28
    按照一定的轨迹,会造成不同的盘位所用的进样时间不同吗?
    wuxia330(wuxia330) 发表:应该是按一定的轨迹来的
  • ixin9
    第4楼2012/06/30
    进样器走的时间不一样,但进样时间是一样的吧
  • fengmo4668
    第5楼2012/06/30
    也就是说,虽然进样器走的时间可能是30秒,但是进样时间还是一分多种?
    ixin9(ixin9) 发表:进样器走的时间不一样,但进样时间是一样的吧
  • tigertooth
    第6楼2012/07/04
    考虑这个问题有什么意义么?
    如果进样体积相同,从开始吸样品到进样完成,应该时间基本相同。
  • fengmo4668
    第7楼2012/07/04
    如果补针做资料,还是很有意义的。
    从开始吸样到进样完毕,时间是相同的,但是现在要加上寻找样品瓶的时间,就不得而知了。
    tigertooth(tigertooth) 发表:考虑这个问题有什么意义么?
  • tigertooth
    第8楼2012/07/05
    软件里有没有类似事件表的功能,它会详细记录每一针的情况,但时间上能有多详细就不好说了。
  • fengmo4668
    第9楼2012/07/05
    有的。
    但是每一次的情况,不太一样。
    所以想找同一个战壕的战友们讨论一把。
    tigertooth(tigertooth) 发表:软件里有没有类似事件表的功能,它会详细记录每一针的情况,但时间上能有多详细就不好说了。
  • tangtang
    第10楼2012/07/07
    要拿实际进过的时间来做参考。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:如果补针做资料,还是很有意义的。
