水质检测
老兵
第1楼2012/06/27
挥发酚不使用NaOH作为保存剂,而应用磷酸调至pH≤2,加入抗坏血酸0.01-0.02 g。在蒸馏时不需补加硫酸铜。
lczhfj
第2楼2012/06/28
HJ503-2009中8.1中样品保存加硫酸铜抑菌,而HJ/T91-2002中4.2.3.1中酚类水样保存方法即老兵老师帖中所言。保存不用氢氧化钠。
akosta
第3楼2012/06/29
可是老师在SL219-1998地表水监测规范中写着可以用NaOH呀,还有个问题想问下老师。在HJ503-2009中 直接比色法是取50ml水样比色,那我在预蒸馏时应该去250ml蒸馏还是50ml蒸馏,去250ml蒸馏的话最终数据是不是还需计算稀释倍数?
第4楼2012/06/29
SL219-1998中酚的监测方法应是依据GB7490-87(标准中误为GB7486-87,这个号是总氰化物的)。在GB7490-87中,是酸化保存,未提到NaOH。SL219-1998保存方法中提到NaOH,不知“加酸”与“加碱”是并列关系,还是“加碱”同“加硫酸铜并且酸化”是并列关系?HJ503-2009中 直接比色法是取50ml水样比色,在预蒸馏时应该取250ml,在馏出液中取50ml比色,这是程序,如原水未稀释,便无稀释倍数。
水星
第5楼2012/06/29
不会吧,一般不都是用NaOH固定的嘛
第6楼2012/07/01
原GB 12999-91《水质采样 样品的保存和管理技术规定》是用磷酸和硫酸酮作为挥发酚的保存剂;而该标准变更为HJ 493—2009 《水质采样 样品的保存和管理技术规定》后,规定使用磷酸调至pH≤2,加入抗坏血酸0.01-0.02 g;以上是环保监测部门的方法。SL219-98规定用硫酸铜抑制生化作用,并用磷酸酸化或用氢氧化钠调节至pH>12。因此水利监测部门为便于携带多采用NaOH作为保存剂,用固体氢氧化钠作为水样的保存剂 ,使酚变为钠盐 ,以增强其稳定性 。
阿笨
第7楼2012/07/02
我们是加10ml磷酸,5ml硫酸铜,未用NaOH
东北生长的苹果
第8楼2012/07/02
氰化物是使用NaOH来固定的吧。
qutum
第9楼2017/11/15
可以把磷酸换成硫酸不?为什么?毕竟使用硫酸酸化的时候多一些。 加氢氧化钠保存的话检测时还要多加很多酸调成pH4再蒸馏吧,会使过程复杂。
流浪1899
第10楼2017/11/15
蒸馏出来250mL的浓度和 你取地50mL的浓度是一样的啊
