气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/27
请问是标样做不出来吗?标样浓度多少?GCMS的参数设定?一般多用15m柱子的多。
descender
第2楼2012/06/27
请数一下柱子圈数,然后从中一刀两断分成两条来使用这是检测BDE-209的不传之秘
ruan651209
第3楼2012/06/28
按楼主的条件,正常就是:出不来
马克思的战友
第4楼2012/06/28
30米还用0.25微米膜厚肯定出不来咯,都降解完了。请改用15米,0.1微米膜厚的DB-5MS柱,程序升温到最后310度保持5分钟。
穆紫冰
第5楼2012/06/28
要用高温柱子才能做出来,VF-15ms*0.25mm*0.1um
lxx5052
第6楼2012/06/28
各位十溴联苯醚的仪器检出限能达到多少?
烽火
第7楼2012/06/28
适当把]温度设高点,后面的十溴出峰要求温度比较高,再不行换根柱子吧
663087yy
第8楼2012/06/28
通过轻洗离子源及预四极,把柱子两端切割了一点重新安装,再把柱子程序升温老化下(最高温度350度)现在出峰正常了,问了下工程师说不出峰原因为三(一灵敏度底了;二为标浓度太高了;三为温度不够)现在问题解决了,谢谢各位.
第9楼2012/06/28
在下还有个问题是:各位在做十溴联苯醚标准曲线的时候一般来会取那几个浓度点(五个),第一次做曲线心中无底古,拜托了,
深蓝
第10楼2012/06/28
这个最低的点比你的MDL高一点就行了。
