【讨论】手动进样与自动进样导致分离度不同
气质联用(GCMS)
  • 之前进样针捅弯了,所以一直才用手动进样,昨天刚刚重新启动自动进样器。
    同样的条件下,进了2次,一次是手动一次是自动进样,手动进样时,几乎所有的峰都分开了,可是自动进样时,有两个峰却又重在一起。今天又重新做了一次,还是这样。见下图。
    请问大家有没有遇到过这种情况的?为什么会这样呢?
  • symmacros
    第1楼2010/03/25
    不光有两个峰却又重在一起,两者的保留时间也不同,自动进样时间明显延长,检查两次进样的条件是否完全相同,自动进样时有无漏气。
  • ruan651209
    第2楼2010/03/25
    两针升温程序明显有别。
  • tsqgc
    第3楼2010/03/25
    楼上说的对,发现程序升温确实有问题。就是说我设定的温度在8.5分钟之前一直保持在50度,但是由于自动进样器出现的时间漂移,所以导致后面不应该升温的化合物出现在开始升温的地方,这应该是导致分离度变差的主要原因。
    不过像二楼说的,第一个峰的保留时间差了0.21min,第二个峰差了1min,等到第三个峰时已经差了几乎3min了。这个也是我觉得奇怪的地方。我想时间漂移应该出现整体平移,不应该越往后时间差的越多吧。
    刚才已经重新设定了程序升温,使得在50度时保持的长一点,可是峰分的还是不好,没有手动分的好。一会把那个图也拷过来。且峰形似乎变宽了。
  • tsqgc
    第4楼2010/03/25
    自动进样时间通常会比手动进样时间延长吗?手动进样用的针是80mm长的针,自动进样用的是50mm长的针,这样会导致分流比产生差别吧,即使我用的同一个方法。但是还是闹不明白怎么会使同一张谱图中保留时间漂移程度不同呢?
    另外为什么您会想到跟自动进样时 有无漏气有关呢?
    下面两张图手动进样与原来的一样,自动进样,将原来50保持时间更长,就是保证50度时使所有的峰都能出来。
    但是每个峰相对于手动进样都似乎变宽了。且分离效果还是没有手动的好。
    symmacros(jimzhu) 发表:不光有两个峰却又重在一起,两者的保留时间也不同,自动进样时间明显延长,检查两次进样的条件是否完全相同,自动进样时有无漏气。
  • 阿宝
    第5楼2010/03/25
    这个不应该是手动进样和自动进样的区别,出峰的间隔不同,估计是升温程序不一样造成的。
  • symmacros
    第6楼2010/03/25
    估计要么是程序升温不同,要么是载气流速引起的。会不会一个用恒速模式,另一个用恒压模式呢?自动和手动进样绝对不会造成如此大的保留时间差异。
  • tang566
    第7楼2010/03/25
    检查一下手动进样和自动进样用的方法,如:升温程序,数据采集等参数设设置是否一样。
    考虑一下手动进样和自动进样时进样针插入衬管时,在衬管中的位置是否一样。
  • tsqgc
    第8楼2010/03/25
    用的针长度不同,肯定在进样时插入衬管的位置不同。但是实在想不通为什么会造成出峰时间上的这么大区别。
    第一张图两个方法完全相同,是由于程序升温造成的自动进样分离度差了 (因为峰的漂移使得该在50度时出的峰跑到了升温时才出来,所以分离度差)。
    第二张图,虽然方法改动了,但是只是改了程序升温50度的保留时间,为的是能使所有峰都在50度出来,看分离效果。应该说跟手动进样的程序升温一样的。但是各个峰的漂移程度却不同。
    有一点不知道重要不重要,就是针的长度不同,粗细其实也不同,自动进样的针是26gauge的,而自动进样的针是23gauge。为什么针的粗细要用gauge算呢?
    23的要比26的粗。这个会造成这种结果吗?
  • pupu0415
    第9楼2010/03/26
    从来没有遇到过这种情况。我还是不太明白,为什么升温程序是一样的,就因为是手动与自动的差别就造成峰分离的不同。
    如果怀疑是由于针的长短造成的,那么把自动进样器上的针卸下来,用来手动进样一次,看看会不会有差别。
  • apfel001
    第10楼2010/03/26
    有可能进样方式不一样造成的,会不会自动进样器选了柱头进样而你实际上是开了分流比的。
