小五
第4楼2012/06/29
回答:
这个问题应该跟上面第二个问题是一样的、。
因为用碘作为滴定剂,它的“滴定效率”是近100%的
zb86068560
第5楼2012/06/29
[quote]原文由 小五(zhijielin) 发表:[quote]原文由 zb86068560(zb86068560) 发表:你好!我想问下 卡尔费休(恒流测电压)滴定水到终点,碘分子过量的时候,极化电流是把过量的碘分子极化为碘离子了么?
发生电极电解2 Iˉ- 2e =I2 当滴定水到达终点,将会停止电解。
若碘分子过量,则仪器会提示过碘,需要人为添加水。
这句话没看明白。我所用的方法是容量法,我怎么看着这个像库仑呢?您有没有类似这样的完整原理上传一下呢?可能我问的不是很完整!我还是没看明白碘离子是哪来的 呵呵 上面的式子电解出了碘分子 那这个碘分子是去反应水了 还是去可逆转化为碘离子去了 这个生成的碘分子会不会影响结果 完了 蒙了又 呵呵
zb86068560
第9楼2012/07/01
卡尔费休试剂里面就含有碘,过量的碘在滴定到达终点时,会保留在溶液中,仪器的指示电极,在溶液中碘稍一过量就到达终点。
H2O+SO2+I2+3C5H5N→2C5H5N·HI+C5H5N·SO3
C5H5N·SO3 CH3OH→C5H5N·HSO4CH3
C5H5N·HI→C5H5N·H I-
所以,电离子是由碘跟水反应生成的。
那你告诉我恒流测电压中的20微安的极化电流是什么作用?????谢谢
