大家加错指示剂是怎么处理呢
分析化学
  • 不知道 大家在滴定过程中是否出现过这种情况
    因为常用的指示剂都是放在一起 有固定的位置
    但是由于别的同事使用,调换了位置
    然后还是凭着习惯去加指示剂
    加完后发现颜色不对
    一看,错了!!
    大家这种情况是怎么处理?继续滴加正确的指示剂?还是重新来过??
    继续滴加正确的指示剂等于就是存在两种指示剂了
    这种情况得到的结果的偏差又怎么考虑呢
  • xxmtf
    第1楼2012/06/29
    重新来过是不二选择
    当然如果样品很少无法支持做第二次试验那也只能将就着了,结果影响是肯定的,终点变化,提前或延后,或者无法获得明显的变色点又或者突越呈其它颜色也可能,所以结果是没多大意义的,仅共参考,决不能引用
  • 依风1986
    第2楼2012/06/29
    ONCE AGAIN
  • 蓝人
    第3楼2012/06/30
    我昨天本是加混合指示剂的加成了 酚酞 悲剧啊
    浪费好长时间
    xxmtf(xxmtf) 发表:重新来过是不二选择
