求助 急急。。。。核苷酸标准品怎么校正钠盐含量
乳制品检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 婴幼儿配方食品和乳粉 核苷酸检测中,配制核苷酸标准品时要求每个组分的浓度都要校正水分和钠盐含量,采用酸型表示,校正水分这个没问题,就是纯品的含量,这个校正钠盐含量并采用酸型表示,这个是什么意思?不太明白,请知道的大侠详细解释一下,谢谢!
lzk_1973 2012/08/02
这个主要是因为你要测定的组分本身的量值是以非盐的形式报告结果,而你称取标准品是以钠盐的形式存在,这样你称取的标准品与你测定的组分就不一致,导致结果偏高。所以要进行校正。
  • lzk_1973
    第1楼2012/08/02
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加5积分,加2经验;加分理由:求助有奖
  • bigsea110
    第2楼2012/11/19
    校正钠盐应该不是关键,其实计算的时候折算一下就可以了吧,关键是校正水分,标准品上有的使用XH2O表示的,所以校正水分的方法就尤为重要了,不知道我理解的是否正确,请大家指点。
  • 魏爽
    第3楼2013/07/03
    那请问要怎么校正啊?
    bigsea110(bigsea110) 发表:校正钠盐应该不是关键,其实计算的时候折算一下就可以了吧,关键是校正水分,标准品上有的使用XH2O表示的,所以校正水分的方法就尤为重要了,不知道我理解的是否正确,请大家指点。
  • Insm_a7f8aed9
    第5楼2019/05/22
    您好,可以教教我怎么校正吗?
  • 辣鸡子丁
    第6楼2020/12/08
    纳盐校正怎么计算啊
  • 辣鸡子丁
    第7楼2020/12/08
    你好 问题解决了吗 我也想知道怎么校正
    Insm_a7f8aed9(Insm_a7f8aed9) 发表:您好,可以教教我怎么校正吗?
