省部重点实验室
第1楼2012/07/02
三、动态循环阶段连续逆流提取阶段
动态循环阶段逆流提取于0世纪年代初开始应用。首先出现的是外循环式动态提取罐,其特点为外加热,外循环溶液动态提取,排渣口有滤网、滤板,可自身过滤,具有多种功能,可单罐提取、罐组顺流、逆流提取。双向外加热式外循环动态提取罐于年开始应用,除了和锥式外循环动态提取罐特征一样外,还具有以下特点:在罐体中央有一圆柱式内加热器,外夹层分上、下两段,蜂窝焊接,循环泵流量大,扬程低。
动态循环阶段连续逆流提取是针对中药常规提取方法溶剂用量大的不足,将多个提取单元科学组合,单元之间的浓度梯度(物料和溶剂)合理排列并进行相应的流程配置。每个单元利用机械手段采用强制循环方式,使溶剂自上而下或自下而上连续循环,流动浸出,促使固、液两相产生较高的相对运动速度,提高固4液扩散界面层的更新速度,提高浸出效率
