原子吸收光谱(AAS)
lilylau
第1楼2012/07/02
仪器的推荐参数是这个吗,一般先不懂做做
ldgfive
第2楼2012/07/02
峰形拖尾,有可能是原子化温度不够造成的
狼牛牛
第3楼2012/07/02
哎呀 我都替你纠结了!!!金按理说还是比较好做的!个人建议 先试试别的元素 铜 镉等 这些元素先试试 先确定到底是不是仪器本身的问题 进样系统工程师已经调整了 不应该嘛!!!!想不明白,想不明白。有换过石墨管试过么?
huangchengzi
第4楼2012/07/02
是啊,我肯定是最纠结的,石墨管没有换,哎呀呀,郁闷呐!
第5楼2012/07/02
原子化温度都是工程师调的,今天我也试着调了下,感觉还是他调的好一些,就换回来了,我按照他的做法,把灯电流和狭缝又调了一下,测了精密度能稍微好一些,标曲线性还是不如意,997,样品精密度有0点几,也有10几的,哎
第6楼2012/07/02
尝试换一根儿试试??
第7楼2012/07/02
你可以试试把实验条件重新优化一下,感觉还是仪器条件有问题
马踏飞燕
第8楼2012/07/03
耶拿的AAS可以自动优化条件啊,自己优化一下重新做,仪器相当不错,我都用了好几年了
难得糊涂
第9楼2012/09/21
原子化温度1800 就可以了 灰化温度700度就可以了VC加5ml试试看吧
greatbing
第10楼2012/10/01
灰化温度用不了那么高,大约800差不多,但是灰化的时间要足够长,15秒是不够的,可以设置到25秒以上。另外看一下你的干燥温度,干燥温度最好是能够稳定平静的蒸发样品,起始温度不要太高。最后就是进样针的调节,最重要的是对心,也就是左右前后位置。抗坏血酸量再加大点。
