原子吸收光谱(AAS)
xing-xing
第1楼2010/06/16
建议用ICP作结果稳定
hyg1818
第2楼2010/06/16
单位新进的原吸,没有ICP。脑袋大。。。
xzywyf
第3楼2010/06/16
我们一直都用石墨炉做钠,标准曲线1ppb,2ppb,我们的样品在0.20-1.0ppb之间,做的结果很好。仪器:PE800
第4楼2010/06/17
请问你们有没有方法标准一类的资料?或者你们的升温程序?指导一下?谢谢。。。。
ldgfive
第5楼2010/06/17
你的这个浓度火焰法是可以测试的
rome
第6楼2010/06/17
我感觉楼主可能是 热电的仪器吧,可能是你的方法条件没有设置好,可以先采用仪器的推荐设置,然后用运行仪器自带的方法条件实验做做看,几个ppb的浓度可能火焰测定有困难。
第7楼2010/06/17
国标中的火焰法测定钠的最低检出限为20ug/L--40ug/L, 也就是说,最低才能检测到2--4个ppb的钠!
第8楼2010/06/17
我用的是北京普析990
阶前尘
第9楼2010/06/17
钠的环境污染比较大,从取样到上机中间每一个步骤都极有可能引入含量极高的钠,这样的话你标曲的浓度跟引入的污染比起来就不是一个数量级,所以标曲做不好。做钠一定要去玻璃化,全部改用塑料。否则真不好做,除非用ICP-MS
第10楼2010/06/18
容量瓶用1+1硝酸浸泡,高纯水冲洗干净,倒置晾干。稀释好的浓度点迅速转移至聚乙烯瓶中(氯化铯有规定保存在什么材质的容器中吗?)谢谢。。。
