原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2013/04/08
原子化温度太低 原子化时间不够 样品处理不彻底 用的什么基改啊
冰山
第2楼2013/04/08
建议优化升温程序
夕阳
第3楼2013/04/13
请楼主上图啊!
悠旸
第4楼2013/04/15
楼主需要上图,并且附上温度程序。
lotuslau
第5楼2013/04/16
无图无真相,不好理论
用心飞
第6楼2013/04/18
镉温度较低,一般不会出现这种情况。若是安装石墨管时没有条件化,会造成温度不准确。或是电接头接触不良,造成温度偏低。
第7楼2013/04/18
10天了,未见楼主回音。又是一个盲贴。
