水质检测
老兵
第1楼2012/07/10
B值以微克计的话应该在0.0084左右,你的折算为微克计仅只是略高一点。
zhaobing850528
第2楼2012/07/11
老兵 你说的 用微克来 算的 话 质控的 结果 一样 但是 书上要求的是 绘制吸光度与硝酸盐氮含量(mg)的校准曲线!这样的话 绘制的曲线回不会出现什么变化!
lczhfj
第3楼2012/07/11
楼主曲线是高浓度曲线,用10mm比色皿。我我们做的斜率大致在8.9~9.1范围(mg~吸光度)。低浓度曲线用30mm比色皿,斜率大致在27~28(mg~吸光度)。
第4楼2012/07/11
也就说 硝酸盐氮的斜率 B值 的数值9.07 属于正常的 这个 有什么依据么 或者说在什么书 什么质料上有 因为 我刚接手这个 我们的 质控室的主任现在 就抓着我的B值 为什么这么大 我得有东西 说服他 还有 曲线 的 横坐标 是不是硝酸盐氮的含量mg
第5楼2012/07/12
b值是灵敏度,同仪器状况、标液浓度大小等有关。不同仪器做的曲线b值可能不太相同,但不会差太多。我的仪器做出的b值大多在8.9。含量单位是mg。
Insm_0e24f125
第6楼2019/10/31
求问高浓度和低浓度分别曲线??
