原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/12
应该是空压机的问题吧!
iycc
第2楼2012/07/12
不是,继续猜!
ningmeng
第3楼2012/07/12
雾化器堵塞了哇
第4楼2012/07/12
刚开始我也以为是,但是真不是堵塞哦!
hkgt
第5楼2012/07/12
猜不到,楼主直接说阿
委员长
第6楼2012/07/14
是不是动了控制毛细管的提升量那个螺丝。
悠旸
第7楼2012/07/14
排废液不畅雾化室积水了,对吗?
第8楼2012/07/14
悠旸老师您太强了,被您猜中了,确实是雾化室积水了,排水不畅所致!刚开始没有在意,因为积水不多所以对结果影响不大,后来承受不住了,才出现低值现象,因为没有经验,我刚开始以为是雾化器堵塞,后来排除后,以为撞击球出问题,拆开雾化室才发现是积水了,不过不明白为什么机器没有报警,还好没有什么大问题!!
第9楼2012/07/14
积液这个问题在以前华利安的AAS上碰到过,PE的还真的没有碰到,那次碰到是直接就熄火,再次点火后,马上就熄灭。
第10楼2012/07/15
