jgslhq
第1楼2012/07/13
走的是等度还是梯度?检测波长是多少?压力如何变化?柱子是否平衡好了?
houjjun
第2楼2012/07/13
样品是用什么稀释(配制)的?可能是配样品的试剂的原因。
daisy3382
第3楼2012/07/13
等度,波长285nm,压力较稳定,柱子平衡好了
第4楼2012/07/13
是用甲醇/水稀释的,会有影响么?最开始用甲醇/水做的流动相,后来忽略了这一点
第5楼2012/07/13
会有影响,甲醇水的吸光度在这个波长下比乙腈水高,可能是这个原因。不妨用甲醇水做流动相,或重配一下样品,试试看。
第6楼2012/07/13
甲醇截止波长是210纳米,285纳米下吸收不会真高,而且极性较大,应该会很快出峰。你可以试着用你的流动相来溶解你的样品,这个比较奇怪,有点像样品析出或乳化的感觉。
第7楼2012/07/13
嗯,如果像您说的样品析出或乳化的话,应该怎么办呢?
有水有渝
第8楼2012/07/13
怎么没有规律,保留时间不是往一人方向漂移。建议只用75%乙腈试验一下溶液的稳定性。
150
第9楼2012/07/14
好像不符合溶剂比例和保留时间的的关系....
风烟
第10楼2012/07/15
老师有没有试过更大比例的乙腈呢?80%会怎么样?90%会怎么样?100会怎么样?看您75%比例的图谱,感觉像是您的柱子有了点小问题,但接下来就看不懂了.
