液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/07/13
楼主设备最近有接触过大浓度的目标物吗?这么高的本底肯定影响检测了
lily080908
第2楼2012/07/16
最大浓度2.0ppb,每周进样品前后都会洗锥孔的
胜邪
第3楼2012/07/16
冲洗管路,换个干净的柱子,擦擦离子源,再试试吧
第4楼2012/07/16
这个浓度不成问题,会不会是流动相或管路等被污染了
chy57589893
第5楼2012/07/17
你的空白试验作下来,也有这种情况吗?我觉得你还是要逐个排除,一定要找到问题的根源
dark_wzy
第6楼2012/07/20
应该是残留,色谱柱、进样针、切换阀等地方需要反复冲洗,质谱的进样口位置甚至第一个四极杆也可能会有污染。
第7楼2012/07/26
基本问题解决了,用100%的乙腈冲柱子冲了一晚上,毛细管也多冲洗了几次,延长了超声波洗锥孔的超声时间,装上之后,进样正常了。进样针也洗了,以前没洗过针。可能是针里面污染了。问题解决的心情也好了,在此谢谢各位指点
第8楼2012/07/26
有个疑问,没进过大浓度的样品,2ppb也不至于污染了仪器啊,有查到污染源吗?
第9楼2012/07/26
我接触液质也就五个月时间,了解甚少,以前新配了流动相就是脱气,洗洗泵头,没洗过针,可能是小半年来没洗过的原因吧。
