液质联用(LCMS)
yzulcl
第1楼2012/07/16
这个真没遇到过。估计大家有机会遇到的也不多。GC的FID检测器基线走直线遇到过,原因是火没点着。目标物出峰正常,就不用管基线是不是直线了;看起来是直线,其实只是因为基线噪音和漂移很小,把Y轴的标尺放大了总是能看到基线噪音和漂移的。目标物不出峰,MS检测器的基线要走直线(把Y轴放大,确认是直线,没有噪音没有漂移)的话,感觉一个原因可能是通讯问题(检测器的信号没传到软件里来,软件接收到的是假信号),第二个原因可能是MS检测器本身的问题(离子化、离子传输、质量分析器、检测器都有可能出问题)。
netsking
第2楼2012/07/16
除了楼上说的外, 还有一点补充, 就是LC没有与MS接在一起, 或Syringe中的样品已经没有了, 针泵停止了.
xgwyaoll
第3楼2012/07/16
我觉得楼主说基线是直线指的是Noise=0,Drift=0,和Wander=0,不管是什么检测器它自身都会有噪音,不管你是否有样品进入检测器。所以这种情况只能是没有检测信号输入到工作站。个人观点,仅做讨论。
happy爱米粒
第4楼2012/07/16
LC与MS未连接的情况,会导致基线近似归零,目标峰也是完全木有响应的,这个我也误操作过
