气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/14
请问浓度多大?
syh19750205
第2楼2012/07/14
浓度未知,GC-FID峰很多,且比较高,进样量0.2微升,分流比20:1,转到GC-MS上几乎峰就没有了。但溶剂峰仍然在,且很强。扫描范围为50-500。麻烦给看看我的GC-MS参数设置有问题吗?可以不采用分流进样吗?我用的是安捷伦GC-MS,如果设置不分流进样,该怎么设置呢?
第3楼2012/07/14
FID比SCAN的灵敏度要高点,有时候差几倍,但一般不是很大或数量级的差别。你在GCMS上多进点试试,例如1μl。另外就是进样口是否干净?注射器有无堵塞?
第4楼2012/07/14
溶剂峰都很强的,说明注射器好着呢,可以进1微升吗?我不知道衬管体积是多大。我进0.2微升,但不分流这样可以吗?不会损坏柱子吧。我不太明白,如果进样口脏了,怎么会不出峰呢?很纳闷啊。那位高手有QQ号码,留一个,我详细咨询一下。
arvid2007
第5楼2012/07/14
哪家的仪器啊,可以找找看有没有溶剂气化体积的计算程序,看会不会超出柱容量
第6楼2012/07/14
[安捷伦的仪器,溶剂是正己烷,我进0.2微升,而且还有分流,会饱和吗?那位高手有QQ号码,留一个,我详细咨询一下。
第7楼2012/07/14
溶剂峰都很强,请问有溶剂延迟吗?
第8楼2012/07/14
有溶剂延迟,2分钟。
jiangwibo
第9楼2012/07/14
GC-MS溶剂峰还是不要扫描,容易烧灯丝。楼主待测的目标物质岀峰太少和小,可能是浓度过低或柱子柱效不行了。
第10楼2012/07/14
做溶剂空白的时候没有延迟。我的回复怎么看不见,柱子是新的,但我也怀疑过,明天换个试试,非常感谢
